【转帖】实验室质量管理体系中的文件控制
  • 职业游民
    2010/09/21
实验室建设
  • 目前我国许多大型的医学实验室通过了实验室质量体系认证,中小型实验室由于水平限制,认证的条件不具备,多是按照IS015189“医学实验室一质量和能力的专用要求”建立了自己实验室的质量管理体系。由于质量体系首先是建立在“过程方法模式”上,是一个文件化的过程,所以文件的编写过程和管理过程实际上是“文件化的质量管理体系”建立和完善的过程。
    文件控制是为了保证每一个人拥有最新、有效的版本。如何保持文件现行有效,如何避免管理体系文件难于操作、僵化失效,是必须高度关注的问题。为此医学实验室应当充分识别质量体系的所有过程,分析每个过程的输入、输出、所需资源及相关活动,以文件化的形式进行管理,推动质量体系的持续改进 。笔者就实验室文件控制的管理实践做一交流。
    体系建立时的文件控制
    编写:体系中质量手册应由实验室主管编写,程序文件由相关部门的负责人编写,作业指导书和记录由熟悉试验项目的工作人员编写。编写前必须进行充分的培训。
    审核:实验室主管负责对质量手册的审核,部门负责人对程序文件进行审核,授权人员对作业指导书和记录审核。文件审核要考虑到适宜性、有效性和充分性。审核后文件的编号、流水号、版本号、修订次数等校对无误后,按部门登录于《内部文件~览表》中。
    批准:文件正式开始运行前,应得到实验室主管或有关授权人员的批准。
    发放:应根据工作需要确定文件的发放范围、数量进行发放,并填写文件发放与回收记录》。要确保在相应场所,都应有现行的、经过授权的文件版本。每份文件的批准页面加盖“受控”印章后发行。
  • 该帖子已被版主-工农兵加2积分,加2经验;加分理由:分享资料有礼!
  • 职业游民
    第1楼2010/09/21
    体系运行时的文件控制
    体系文件的修改:文件确需修改时,由部门负责人填写文件修改申请表 ,表中应写明修改的原因、内容、文件标题及编号、修改前的原文、修改后的内容、修改申请人、部门负责人等项,经实验室主管签字同意后,由部门负责人进行相应的修改。在修改部位加盖“修改”章,并在页眉修改的次数上打勾。未经许可不得擅自修改。要做好修改记录的保存,作为体系文件持续改进的证据。
    体系文件的更换:文件修改过多或文件不适合体系要求,应对体系文件进行更换。更换后的新文件应重新编号登记,并且加盖“受控”章。没有编号登记文件,或没有盖上“受控”章的文件是无效的。因为这样的文件混杂在体系文件中,会发生实验室多种版本文件同时存在的现象,造成实验室管理体系文件混乱。如果体系文件更换过多或整个体系文件已不适应实验室管理要求,应考虑对文件进行换版。对换版后的新文件必须重新发放登记。
    销毁:对无效或已作废的文件应及时从所在使用现场撤出,确保不被误用。除加盖“作废”章留用存档外,其余文件及时销毁并记录。
    外来文件的控制:确保外来文件得到及时识别,并跟踪其有效性。确定外来文件的适用范围,控制其发放。外部文件是指与质量体系或临床检验工作相关的国际、国家或行业法律法规、标准、技术规范和教科书等。由部门负责人予以确认,统一登录于技术规范和标准目录》中。经实验室主管批准后,于封面加盖“受控”章按文件控制程序发到相关的科室,并记录于《文件发放与回收记录》中。应及时对技术标准或规范通过互联网或与制定、发布技术标准规范的单位联络等方式进行查核。如发现有过期的技术标准或规范,应及时进行更换;如有新出台或作废的技术标准或规范,应由部门负责人确定并经实验室主管批准后进行增删。
  • 职业游民
    第2楼2010/09/21
    内审时的文件控制:文件的内部审核是内审的一项重要内容。要通过文件编写人员的内部沟通,对文件的协调性进行审查,使体系文件层次分明,过程统一协调,职责界定明确,接口清晰明了。通过对照认可准则,对文件的符合性进行审查,使体系文件不背离准则要求,准则的所有要素与规定都得到落实。通过与职能部门和临床科室的沟通,对文件的完整性和可操作性进行审查,使质量活动识别充分,技术运作描述详尽,并能够符合实验室的实际情况。通过体系的运行检查和审核,对文件的有效性全面审查,使体系文件能够满足质量体系总体功能的设计要求。
    讨论
    领导重视与全员参与:质量体系管理关键是领导重视。质量体系的建立是一项复杂的系统工作,在人员、设备、物资、方法和环境上需要配置许多资源,所以科主任给予高度重视的同时,还要取得医院领导的支持。全员参与是基础。文件控制的过程也是“写我所做的、做我所写的、记录我所做的、改进我所写的” 过程,这个过程的起点和终点是所有员工完成的,如果全员不参与,文件控制就没有基础。
    培训:培训是提升员工技术、能力水准,达到人与文件相匹配的有效途径,其重要性比检验设备投入更为重要。培训要紧扣文件控制程序,结合科室的实际展开。要抓住关键控制点,如件的编号、格式的统一、审批的程序、发放的原则等,切忌对文件泛泛而学。最后要对培训的效果加以评估并记录。
    注重实效:文件的控制要注重实效,一是要避免“泛文件化”,体系文件不于有多少,而在于有多合适。质量体勇的文件化方法、思路,只要覆盖标准要求,又结合实验室的实际,运行起来效,就是一个合适的文件化体系。二要避免文件被束之高阁,失去其控制作用。
  • 青林
    第3楼2010/09/23
    文件是受公司严格保密的
