热分析仪
tutm
第1楼2011/08/09
这种硬性材料为什么要做剪切?而且样品这么短、断面这么大,粘住后,这仪器还能动起来?这个仪器最大只有10N吧?用502瞬间胶也许可以,它是热固性的,固化也快。
社区=冬季=
第2楼2011/08/09
问下楼主,你用胶粘哪?
moyie645
第3楼2011/08/09
谢谢!主要样条是模具打出来的,没有办法改变尺寸。PE的工程师说可以尝试把样条变厚一点,相当于力矩增大,但可能产生弯曲方向的应力,影响检测结果,所以慎行。如果考虑减小横截面积,那与仪器的夹具间摩擦力减小,也容易掉样,所以非常纠结呀!当初买仪器的时候做啥都说能做,现在啥都不能做,坑爹呀
第4楼2011/08/09
看别人的帖子好像能把样条粘在仪器的夹具上(那个铝柱塞)上蓝色线处
第5楼2011/08/09
关键在于,这种剪切夹具主要是设计来用于软性材料的,你的样品太硬了。如果将样品做成细长些,就是直径小些厚度大些,可能变形情况就有点类似双悬臂效果了。建议干脆用双悬臂做吧,因为样品是圆的,自己要做一个半圆的夹垫使夹持力均匀施加到样品外圆上。
KK-yiqi
第6楼2011/08/09
裁成薄片做拉伸也可以啊.
第7楼2011/08/09
我估计他的样品是一种专用的产品,需要直接测阻尼性能,因此形状不能改变太多了。拉伸的变形情况可能与剪切变形差别较大,我看双悬臂或单悬臂的样品变形可能还是比较接近的。
第8楼2011/08/10
其他模式包括悬臂,拉伸都做得挺多的,但是领导要求一定要测定剪切模量,提供给我们的一个模流分析软件作为原始参数。具体起什么作用我也不知道。算了,万一做不了就算了,仪器的自身缺陷,力值太小了,只有10N,产生不了可测的剪切变形的
第9楼2011/08/10
是不是设备购买调研时也没考虑到要这么大的力值?因为一般仪器测试条件不能满足时,会建议改换样品尺寸或测试模式来解决的一部分问题。力值大的DMA,可选的品种就少多了,还有,价格也会贵些的。
第10楼2011/08/10
原来楼主的领导要做模流分析啊,可能找错仪器啦,DMA只能做固体的。这种流体性能应该用流变仪做的,最好配上一次性平板测试,不然清洗很麻烦的。
