冷冷的冰雨
第4楼2010/09/21
重金属检查与测定法
1、重金属检查法(化学法)
一法 硫代乙酰胺比色法 适用于溶于水、稀酸或乙醇等
的药物
甲(Pb) 乙(样品) 加设监控管丙(Pb+样品)
要求丙>甲>乙 合格
如丙<甲 采第二法
二法 炽灼后的硫代乙酰胺比色法 适用于含芳环、芳杂
环以及难溶于水、稀酸或有机溶剂的药物。配成溶
液后同一法操作。
三法 硫化钠比色法 适用于碱溶性药物,同原附录未加
监控管。
2、原子吸收与光焰光度法 无实质修改
3、等离子体质谱 修订附录
完善了原附录 增加了干扰与校正,样品溶液的制备以及
测定方法中增加了标准加入法等段落。
本法是重金属测定中最灵敏的一个方法(10-12~10-15)
4、等离子体发射光谱 新增附录
本法灵敏(10-9~10-12)、准确、线性范围宽、元素覆盖
范围宽、可实现多种元素同时测定。
5、离子色谱 新增附录
可实施金属的形态与价态分析
6、原子荧光 未收载
与ICP-MS和ICP-AES比 差
与AA比相仿
冷冷的冰雨
第5楼2010/09/21
制药用水
1、生产工艺
纯化水 饮用水经蒸馏、离子交换、反渗透等方法
注射用水 纯化水经蒸馏
灭菌注射用水 注射用水按注射剂生产工艺制备
2、修订后质量标准增二项检查
电导率检查 新增附录用于检查各种阴阳离子的污染程度
总有机碳检查 控制有机污染(有机小分子、微生物)
修订附录:
(1)除控制水中TOC外,增加了对制水系统的流程监控作用
(2)对TOC测量的各种原理和方法不作任何褒贬,只强调技术
要求
a、能区分水中的有机碳与无机碳,并能排除无机碳的
干扰
b、应满足系统适用性试验要求
85%< (rss-rw)/(rs-rw)×100<115%
c、具有足够的灵敏度(0.05mg/L)
(3)TOC测量的意义 控制化学污染与微生物污染
冷冷的冰雨
第8楼2010/09/21
高效液相色谱法
1、色谱柱
(1)常用色谱柱填料粒径3~10μm
(2)微径柱填料粒径 约2μm(UPLC或UFLC)
硬件须匹配
色谱条件可适当调整
以品种正文规定条件的测定结果为准
2、柱温
(1)通常为室温
(2)以硅胶为载体的普通色谱柱,最高使用温度不得超过
60℃,(HTLC)
3、有些色谱条件可适当调整,但流动相比例的调整有明确规
定。组分比例较低者(<50%)相对于自身的改变量不
超过±30%,相当于总量的改变量不超过±10%。如
±30%的相对改变量超过总量的10%时,则以后者为准。
4、系统适用性试验
(1)理论板数n
n=16( )2或n=5.54( )2
(2)分离度R(关键指标)
R=2 或R=
5、拖尾因子 必要时,应规定拖尾因子
pH值测定法
1、pH的含义 pH=-log aH+
2、pH值的测定 pH=pHs+(E-Es)/R
R=0.05916+0.000198(t-25℃)
影响pH值测定的因素
表观pH值
3、弱缓冲液的pH测定 除另有规定外,按下法测定
先用苯二甲酸盐缓冲液(pH4.01)校正仪器,1min内
pH改变<0.05时读数,再用硼砂缓冲液(pH9.18)校
正仪器,1min内pH改变<0.05时读数,取二次读数的
平均值。
4、水的pH值测定 加KCl适量(由制药用水正文自行规定)
