【分享】高效液相色谱法检测小麦粉中的偶氮甲酰胺方法的研究
食品常规理化分析
  • 小麦粉中偶氮甲酰胺(azodicardonamide,ADA)用丙酮提取,提取液氮吹浓缩后用5%二甲基亚砜的水溶液定容,并用正己烷脱脂。样品供高效液相色谱仪测定,外标法定量。方法线性范围是0~100mg/L(r2=0.9979),定量下限为4mg/kg。在小麦粉基质粉中分别添加10.0mg/kg、50.0mg/kg 两个水平的偶氮甲酰胺标准品,方法的回收率为84%~90%,相对标准偏差小于5%。
  • 快乐
    第1楼2010/09/25
    ADA在小麦粉中的最大使用量为0.045g/kg(GB2760-2007),这方法对于高含量的还行。
  • 天字一号猪
    第2楼2010/09/25
    偶氮甲酰胺(Azodicarbonamide ) 简称ADA ,分子式为C2H4O2N4 , 分子量为116 , 是一种黄至橘红色结晶性粉末, 无臭。熔点约180 ℃ ( 分解) , 相对密度1.65,在高温下分解为氮、二氧化碳和氨。几乎不溶于水和大多数有机溶剂, 易溶于二甲基亚砜和N,N- 二甲基甲酰胺。主要用于小麦粉处理剂及焙烤食品快速发酵剂, 偶氮甲酰胺具有在低用量下实现安全快速氧化的效能, 从而改善面团的物理操作性质和高筋力面团所需的组织结构, 偶氮甲酰胺本身与面粉不起作用, 或者说作用较小, 但当它于面粉加水搅拌成面团时, 很快释放出活性氧,将小麦蛋白质内氨基酸之硫氢根氧化成为二硫键,使蛋白质链相互连结而构成面团网状结构, 从而改善面团之物理操作性质及面制品组织结构。
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/09/25
    在高温下分解为氮、二氧化碳和氨
    煮饭的温度足够了么?
