气相色谱(GC)
louis315
第2楼2010/09/21
安装甲烷转化炉就可以了,甲烷转化炉是使用镍催化剂将CO、CO2还原为CH4,这样就可以用FID检测了。
独钓寒江雪
第3楼2010/09/21
这个很简单啊加个甲烷转化炉,让二氧化碳以甲烷形式来出峰
chengjingbao
第4楼2010/09/22
您 的误区在FID不测无机,其实,无机和有机,在条件配合下是可以转化检测的,就这样。
lyg638
第5楼2010/09/23
甲烷转化炉是使用镍催化剂高温条件下(250度以上)通氢气将CO、CO2还原为CH4,最小检测限0.5ppm
gucasliu
第7楼2010/09/24
FID不能检测二氧化碳,对吧?
第8楼2010/09/24
是不能直接测量,楼上已经说得很清楚了,加个甲烷转化炉转化成甲烷就可以了啊
第9楼2010/09/25
在加氢催化裂化情况下,CO、CO2、可依序转达化为CH4,这样,无机的的组分也就变成了有机组分,FID就可以检测了。
gml26528
第10楼2010/09/25
FID是检测CH4,而不是检测CO2;只要将CO2转化为CH4就OK了。
第11楼2010/09/25
对头,就是这道理啊!
第13楼2010/09/25
好多这种情况的检测,都是把不能测的转换成能测得,比如用FID测微量水
