气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/09
你是顶空进样器吗?液体自动器是没有的。
coffee8
第2楼2011/01/09
楼主用的是什么型号的自动进样器?
天天洗碗
第3楼2011/01/09
这应该和顶空进样或阀进样有关吧
xiaxia29
第4楼2011/01/09
应该是气体,液体的自动进样器,设定的是速率
ahuang1397139
第5楼2011/01/09
不是顶空进样的啊,是尾气接在GC的多位阀上,然后由多位阀进入色谱里面,程序设置里面有个进样时间和取样时间
第6楼2011/01/09
不是液体自动进样,是反应得尾气从多位阀进入色谱
第7楼2011/01/09
对啊,就是气体进样,您知道那两个参数是指什么吗?
第8楼2011/01/09
有用过阀进样的版友,帮楼主解答一下吧!
guohua
第10楼2011/01/09
这个阀进样和LC的手动进样是一个道理,进样时间指的是载气流过定量环携带样品进入色谱柱所需要的时间,进样完毕后阀会复位。定量环体积越大,需要的进样时间越长。
第11楼2011/01/09
那请问下装样时间是指的什么呢?进样时间到是好理解。
