有水有渝
第1楼2010/09/21
去除色谱柱时的系统背景压力是多少?是由于流动相还是进了什么样品堵塞了色谱柱?
zl520
第2楼2010/09/21
今天去除柱子的压力为40PSI左右 平时都没观察过的
第3楼2010/09/21
有个同学上次用完柱子后,保存柱子时 用的叠氮化钠 没有过滤直接用的
第4楼2010/09/21
后面有接检测器吗,如果有是什么类型的检测器?如果没有接检测器,那这个压力有点大了,检查一下是不是在线过滤器污染堵塞了。
liuliuhui
第5楼2010/09/22
如果是柱子堵了的话,可以试一下反冲
work037
第6楼2010/09/22
反冲,流速减半。。。。
青林
第7楼2010/09/23
按说明书反冲,如果不行,就用异丙醇
