附件:
huangq816
第1楼2010/09/22
你是用梯度洗脱吗?假如你在A通道放入无机试剂,B通道时有机溶剂;当A通道里的紫外吸收大于B通道的有机试剂时,就会发生基线上漂。
fobhcff
第2楼2010/09/22
柱子污染柱效下降了。
littleaimar
第3楼2010/09/22
不明白您说的是什么意思,按照您的理解,当A通道吸收小于B通道时,基线那不就下飘了吗?如果是走梯度的话出现楼主这样的现象不足为怪,但是要是等度条件下,这样解释不合理吧?
marchingon
第4楼2010/09/22
这峰形咋这么直直的像三角形啊
〓猪哥哥〓
第5楼2010/09/22
进样量多少?把你的色谱条件写下
青林
第6楼2010/09/23
柱子有气泡就会出现鬼峰
阿宝
第7楼2010/09/23
这个图是手绘的吧?分析的什么物质?用的什么条件?流动相?
第8楼2010/10/15
我就是针对梯度洗脱来讲的啊,
summer526zj
第9楼2010/10/15
直角三角形的峰 像是质量过载。出峰时间有变化吗?
Vigorous
第10楼2010/10/15
这是主峰???汗、、、峰型太诡异了。样品进样量有点大,再是没平衡好。
