气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/22
出峰时间在升温过程中会否对方法的重现性及准确性有影响? 一般不会,还是从其他方面找原因。可否用混合标样校准曲线?感觉这样比较省事。(之前一直是单独进某一成分的标样来校准该成分的) 当然可以用混标来做了,当你对多种物质定量的时候混标是个不错的选择。楼主想定量什么物质?用的什么溶剂色谱条件是?
liuxu860824
第2楼2010/09/22
重现性和准确度应该跟出锋位置没关系,看看方法设定峰型怎么样,出峰位置是否在程序升温阶段。峰型不好积分误差会较大,出峰位置在程序升温阶段基线上漂可能会有影响。混标是可以的吧,如果你们没有特殊要求的话
coffee8
第3楼2010/09/22
重复性 各组分间分离度 峰形好坏都会影响测定解果
安平
第4楼2010/09/22
先测试重复性。 看看数据如何? 大概是什么样品?什么条件?色谱图如何?
kcanghun
第5楼2010/09/30
定量残杀威和氯氰菊酯,用丙酮作溶剂。色谱条件:进样口温度260摄氏度,柱子:DB-1 30×0.25×0.25 温度:150摄氏度保持6分钟,50摄氏度没分钟升温至250摄氏度,保持7分钟。检测器温度290摄氏度。采集频率20Hz
有水有渝
第6楼2010/09/30
没用内标法吗?直接进样精密度如何?
第7楼2010/09/30
用的就是内标法连续两次进样的结果:残杀威的RSD=0.136%氯氰菊酯的RSD=0.523%
