jiaoqingbo
第9楼2010/10/18
一般先混合再加入,也可以先加硝酸,消解澄清后再加入高氯酸。其原理是:虽然高氯酸与有机物反应剧烈会爆炸,只限于高浓度的高氯酸反应(理论最高浓度72.5%),将高氯酸与硝酸混合,实际上是已经将高氯酸的浓度稀释了,这时主要是浓硝酸起氧化反应,将大部分有机物消解后,随着硝酸的蒸发,高氯酸的浓度增大,这时高氯酸才与剩下的难消解的物质反应,也就不存在危险了。这就是为什么有的方法要求必须是消解至澄清乃至淡黄色后,再加高氯酸的原因。国标上放置过夜也是为了先冷消解,这样防止油脂含量大的样品在未消解完就与高氯酸反应发生爆炸。
国标的这个方法还是安全的,高油脂的样品要多补加硝酸。生成少量的高氯酸盐是不会爆炸的,对于高盐样品我还没做过。但对于大多数食品、农产品、水产品,即使加热至干,也不会发生危险(建议最好不要蒸干)。
