原子吸收光谱(AAS)
lonpine
第1楼2006/04/29
现在石墨炉的背景校正一般采用SEEMAN,,如果是浓度范围太大,其线性自然比较差点.
chjypljm
第2楼2006/05/05
谢谢指点,具体该如何做呢?请明示。
怪侠一点红
第3楼2006/05/06
现在石墨炉的背景校正一般采用SEEMAN,,如果是浓度范围太大,其线性自然比较差点.————————————————————————————————————————————----——————————这可能SEEMAN翻转造成的,我有这样的贴子你可以看一下。
张无忌
第4楼2006/05/06
原吸石墨炉线性范围较窄,建议采用非线性校正做校正曲线。除标准加入法外,可以一律采用非线性校正。这样可以保证相关系数在2个9以上,测定结果更为准确。如果不得不用线性校正,建议采用三磁场塞曼技术,可扩大线性范围。目前的商品仪器好像只有德国耶拿公司一家有三磁场塞曼。
