原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/22
看看这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/152605/forumid/32
第2楼2005/04/22
可能需要采用超高纯硝酸,用等离子体质谱来测量了
第3楼2005/04/23
简单的很,使用该水进样,检测石墨炉铅,镉,背景低、峰形好就可以使用,或者使用更高一级仪器,如ICP-MS,杂质含量低就可以了
第4楼2005/04/23
楼上的思路不错,不过第2点可能一般的人没这个条件做
第5楼2005/04/25
我实验室的纯水仪可能有问题了!用的水测Pb和Cd的背景很大!
第6楼2005/04/25
大部分实验室用电导率来作为评价水的纯度的指标。
第7楼2005/04/25
楼上的,你的仪器修好了吧我给你的纯水测一下Pb和Cd看看到底本底有多大?谢谢了!
