紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/21
一般测定完后应立即清洗干净,如被有色溶液污染,可用洗液浸泡1-2分钟,时间太长易裂开。如经常使用,用蒸馏水洗净后倒置于滤纸上控干水份即可。当然,不放心时,可在测定前先用空气为空白测定吸光度。
第2楼2005/11/22
wo 也想知道
第3楼2005/11/22
比色皿用后,应立即用蒸馏水反复冲洗,直至干净!洗过后,倒置于干净滤纸上!备用,如果长期不用,干燥后可放回盒内保管!下次用时直接测量就可以了!不需要一直浸泡!
第4楼2005/11/22
比色皿用后,应立即用蒸馏水反复冲洗,直至干净!洗干净后,可以倒置于干净滤纸上,备用;(短期)也可以浸泡含少量乙醇的纯水中,备用;(短期)也可以待干燥后可放回盒内保管。(长期)
第5楼2005/11/22
据我所知比色皿最好还是不要用洗液,可以用乙醇或乙醇水溶液。
第6楼2005/11/22
可根据污染情况,用冷或温热的碳酸钠溶液(2%)浸泡,对于有色物质的污染可用盐酸(3mol/L)+乙醇1:1洗涤。
第7楼2005/11/22
可以用超声仪清洗吗
第8楼2005/11/22
用3%硝酸浸泡,用时用蒸馏水洗净
第9楼2005/11/22
普通的话用蒸馏水洗就行了!不过一定要洗干净!洗完用滤纸擦拭干!
第10楼2005/11/22
用乙醇,如果不怕死可以用甲醇,都行,很干净,可以用镊子夹着脱脂棉花
