【讨论】生物农药中的剧毒化学农药监测
农残检测
  • 前段时间,我们实验室做过一个苦参碱的农药,发现其中有很多化学农药,如联苯菊酯、毒死蜱、氟氯氰菊酯之类的化学农药,因为我国目前生物农药中的其它剧毒化学农药监测还是一个盲区,希望做农药分析的朋友都多关注一下生物农药,希望在检测方面我们可以多借助这个论坛来探讨一下!
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/09/24
    是标准中没有列入?
  • 戈壁明珠
    第2楼2010/09/24
    有些农药完全是人为合成出来的,这些又怎么能算做生物农药呢?
  • sunpengwjh
    第3楼2010/09/24
    这也可以?
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:有些农药完全是人为合成出来的,这些又怎么能算做生物农药呢?
  • 雾非雾
    第4楼2010/09/24
    苦参碱是植物提取物,按说不应该混入农药的。
  • 儒雅凤
    第5楼2010/09/24
    根据《农药登记资料规定》中的定义
    生物化学农药,
    生物化学农药必须符合下列两个条件:
    ——对防治对象没有直接毒性,而只有调节生长、干扰交配或引诱等特殊作用;
    ——必须是天然化合物,如果是人工合成的,其结构必须与天然化合物相同(允许异构体比例的差异)。
    生物化学农药包括以下四类:
    1、 信息素 是由动植物分泌的,能改变同种或不同种受体生物行为的化学物质,包括外激素、利己素、利它素。
    2、 激素 是由生物体某一部位合成并可传导至其他部位起控制、调节作用的生物化学物质。
    3、 天然植物生长调节剂和天然昆虫生长调节剂
    天然植物生长调节剂是由植物或微生物产生的,对同种或不同种植物的生长发育(包括萌发、生长、开花、受精、座果、成熟及脱落等过程)具有抑制、刺激等作用或调节植物抗逆境(寒、热、旱、湿和风等)的化学物质等。
    天然昆虫生长调节剂是由昆虫产生的对昆虫生长过程具有抑制、刺激等作用的化学物质。
    4、 酶 是在基因反应中作为载体,在机体生物化学反应中起催化作用的蛋白质分子。
  • 儒雅凤
    第6楼2010/09/24
    苦参碱
    Kushen Jian
    Matrine C15H24N2O 248.37
    本品系从豆科槐属植物苦豆子(Sophora alopecuroides L.)果实或地上部分提取的一种生物碱。按干燥品计算,含C15H24N2O不得少于98.0%。
    【性状】 本品为白色针状结晶或结晶性粉末;无臭,味苦;久置露空气中,有引湿性,并变为淡黄色。
    本品在乙醇、氯仿、甲苯、苯中极易溶解,在丙酮中易溶,在水中溶解,在热水、石油醚中略溶。
    比旋度 取本品,精密称定,加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1ml中含20mg的溶液,依法测定(中国药典2000年版二部附录Ⅷ L)比旋度为+31.0°至+36.0°
    【鉴别】(1)取本品约5mg,加稀盐酸10ml溶解后,分置两支试管中,一管中加碘化汞钾试液1滴,生成白色沉淀;另一管中加碘化铋钾试液1滴,生成橙红色沉淀。
    (2)取本品与苦参碱对照品 分别加流动相制成每1ml约含0.08mg的溶液,照有关物质项下的方法试验,供试品主峰的保留时间应与对照品的保留时间一致。
    【检查】碱度 取本品0.2g,加水40ml溶解后,依法测定(中国药典2000年版二部附录Ⅵ H),pH值应为9.5~10.5。
    溶液的澄清度与颜色 取本品0.5g,加水25ml溶解后,溶液应澄清无色。如浑浊,与1号浊度标准液(中国药典2000年版二部附录Ⅸ B)比较,不得更浓。如显色,与黄色1号标准比色液(中国药典2000年版二部附录Ⅸ A)比较,不得更深。
    氯化物 取本品0.5g,依法测定(中国药典2000年版二部附录Ⅷ ),与标准氯化钠溶液5.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。
    干燥失重 取本品,先在60~70℃加热干燥1~2小时,再升高温度至105℃,干燥至恒重,减失重量不得过1.0%(中国药典2000年版二部附录Ⅷ L)。
    炽灼残渣 取本品2.0g,依法检查(中国药典2000年版二部附录Ⅷ N),遗留残渣不得过0.1%。
    重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(中国药典2000年版二部附录Ⅷ H),含重金属不得过百万分之二十。
    有关物质 照高效液相色谱法(中国药典2000年版二部附录V D)测定,以氨基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-磷酸水溶液(pH2.0)-无水乙醇(80:10:8)为流动相;检测波长为220nm;理论板数按苦参碱峰计算,应不低于1000。
    测定法 取本品适量,加流动相分别制成每1ml中含0.5mg的溶液作为供试品溶液与每1ml含0.001mg的溶液作为对照溶液。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为记录仪满量程的20%;再取供试品溶液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分保留时间的2倍,供试品溶液色谱图中各杂质峰面积之和不得大于对照品溶液主峰面积(2%)。
  • 儒雅凤
    第7楼2010/09/24
    作为农药制剂,如果登记的产品为苦参碱单剂,不应该有其他的农药成分存在,这个其他的农药成分,不仅仅是指化学农药。而楼主在样品中检测出有其他农药成分,则说明此产品有问题,违反了《农药生产管理条例》和《农药登记资料的规定》等有关法律法规,一般来说,应判为假冒农药。
    fdj_1985(fdj_1985) 发表:前段时间,我们实验室做过一个苦参碱的农药,发现其中有很多化学农药,如联苯菊酯、毒死蜱、氟氯氰菊酯之类的化学农药,因为我国目前生物农药中的其它剧毒化学农药监测还是一个盲区,希望做农药分析的朋友都多关注一下生物农药,希望在检测方面我们可以多借助这个论坛来探讨一下!
  • weihongmei1104
    第8楼2010/09/24
    我也是做农药检测的,可是从来都没想过这么多,只是知道毒性很大,对人身体不好,以后可得注意了
  • 青林
    第9楼2010/09/24
    做检测的日子都不好过。农药检测也是一样
  • rzxjz
    第10楼2010/12/21
    农乐霉素在辣椒和土壤中的残留分析方法
