【讨论】关于UV的期间核查问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 最近看了李昌厚的一本新的专著,名叫《紫外可见分光光度计及其应用》,其中第182页说到酸性重铬酸钾标准溶液的配制方法为:称取0.6006g重铬酸钾,然后加入0.1mol/L的硫酸溶液稀释到1000mL,从而得到浓度为0.06006g/L的酸性重铬酸钾标准溶液。可以用这个溶液来核查UV-Vis光度计的光度准确度。(我看了之前的那本《紫外可见分光光度计》也有这个问题)
    我照着描述进行操作,发现有问题,因为把0.6006g重铬酸钾稀释到1000mL溶液中,得到的溶液浓度为0.6006g/L,不是0.06006g/L,二者差了10倍。所以似乎应该是称取0.06006g重铬酸钾才对,但是这样的话用万分之一的天平就达不到这样的精度。
    请问大家是怎么解决这个问题的?
  • 风风
    第2楼2010/09/24
    请问您说的那个国标叫什么?
  • 风风
    第3楼2010/09/24
    另外,我严格按照步骤操作了,然后把溶液又稀释了10倍,测试结果为:235nm处透射比为0.159,257nm处为0.136,313nm处为0.527,350nm处为0.245。
    除了257nm处基本无差异外,235nm处严重偏低,不合格(都超出4级仪器的指标0.02),而313nm和350nm处都偏高很多,勉强达到4级。不应该是这个样子啊!
    PS:我用的Varian的仪器,之前检定过,都是很好的,检定证书上的透射比误差为0.004,符合2级标准。
  • huacai
    第4楼2010/09/24
    肯定印刷错误了,灵活点嘛
  • sunmei
    第5楼2010/09/24
    应该是印刷错误。
  • zwyu
    第6楼2010/09/24
    李老师的书,说实话,错误太多。以前的那本《紫外可见分光光度计》,那叫一个错误百出。。。
  • 青林
    第7楼2010/09/24
    要一步稀释到位。最好不要二次稀释
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/09/24
    稀释十倍就行
  • 初学者&九点虎
    第10楼2010/09/24
    楼主好好看,这本书不错
