紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2018/10/25
看一下是否可以正常点亮氘灯,转动部分是否正常
刘彦刚
第2楼2018/10/25
如果灯是亮的,也转换正常,则有可灯老化,或相关镜面不清洁。
dadgoh
第3楼2018/10/25
看一下,样品室有无遮挡物。
wangtao0726
第4楼2018/10/26
灯刚开始亮,机械转动正常
第5楼2018/10/26
工程师说要上门服务了,问题解决了给大家说故障原因
第6楼2018/10/26
一般也只能是这样,厂家不乐意我们拆他的机。再者我们做具体工作的,也犯不着去干这活。通过努力搞好了,单位也不会觉得我们作了多大贡献,没做好,或稍稍扩大了点故障,肯定还落埋怨。何苦哦!对于厂家,人家也只能是这样,除非特典型的故障,能据现象直接判定。大多数故障还是只能拆机后,检查测试才能知道是什么问题的。
第7楼2018/10/27
厂家有个好态度,服务有点儿及时性
wangtao-0726
第8楼2018/10/29
太误事了,工程师还没有来
第9楼2018/10/29
关键是误事啊,现在工程师都没来
xzkc
第10楼2018/10/30
楼主仪器使用多久了 ?第一次出现这种情况吗
