原子荧光检测汞元素
原子荧光光谱(AFS)
  • 请教各位专家、老师:为什么使用原子荧光光度计在检测汞元素时很难得出检测结果(其它元素检测都非常正常),而是用内标法进行定量却能够得到比较满意的结果,究竟会有什么样的可能?
  • 第1楼2005/11/22
    帖子什么意思啊,看不懂。你讲清楚一点那,什么样品,什么方法,如何得不出结果得,还有就是定量检测你是怎么做的,看得一头雾水。
  • 第2楼2005/11/22
    主要都是食品样品,通常检测时汞元素结果很不好,可是加了内标以后,就能得到很好的结果。
    aoc99 发表:帖子什么意思啊,看不懂。你讲清楚一点那,什么样品,什么方法,如何得不出结果得,还有就是定量检测你是怎么做的,看得一头雾水。
  • 第3楼2005/11/22
    你这里指的结果很不好指什么,检不出还是为负值,那内标就代表什么??
  • 第4楼2005/11/23
    通常情况下检不出来,内表就是汞元素标准物质溶液。
    maxin 发表:你这里指的结果很不好指什么,检不出还是为负值,那内标就代表什么??
  • 第5楼2005/11/28
    上标样荧光强度很好,而测定经消化后的样品液就不行,很可能是样品消化的不好。
  • 第6楼2005/11/28
    你的意思是不是消解样品是同一个条件,进行氢化物测定,As、Se或其他元素的效果很好,Hg不好?
    这样看来你的消解方法可能存在问题,或者你需要根据测定元素来选择不同的消解条件的!
  • 第8楼2005/12/01
    正式向您所说的那样,唯独测汞检测结果不好,砷硒效果都不错。
  • 第9楼2005/12/01
    影响Hg测定的因素太多,请你注意以下几点:
    1、消化方法:不能造成损失
    2、样品消解及反应所用试剂含Hg太高
    3、容器、环境Hg污染
    4、标准溶液及工作曲线
    5、灯漂移
    6、外界温度、湿度的影响
    mark_lee 发表:请教各位专家、老师:为什么使用原子荧光光度计在检测汞元素时很难得出检测结果(其它元素检测都非常正常),而是用内标法进行定量却能够得到比较满意的结果,究竟会有什么样的可能?
  • 第10楼2005/12/02
    多谢各位专家各位老师的指点!
