error 光谱出错了 求指教
直读光谱
  • 最近直读光谱(qsn750)老有对话框:
    error at exposure 1: error [4] -No answer of controller or integrator
    倒是不怎么影响生产,点ok键就好了,但是弹出对话框频率有点高,一天多的时候5.6次,觉得不爽,还是台新的。
    求各位指导指导。。。
  • dfgj
    第1楼2014/04/27
    还在保内吧?赶紧联系厂家解决吧
  • dfgj
    第2楼2014/04/27
    如果电话不能解决就让工程师来现场吧
  • chemchenxj
    第3楼2014/04/28
    你仪器的第四个通道是什么元素?应该是这个通道有问题
    最好是能进入绝对强度显示界面,看看这个通道的绝对强度是否正常
  • wccd
    第4楼2014/04/28
    刷新通道试试。
  • zy007
    第5楼2014/04/28
    多谢各位指点,这个和接地有关系吗
  • dfgj
    第6楼2014/04/29
    可能是4号通道有问题,检查一下是不是有接触不好的地方
  • wccd
    第7楼2014/05/07
    地线是公用线,接地不良会影响整体数据,你这个单一数据异常,应该不是接地问题。
    zy007(kyzy2007001) 发表:多谢各位指点,这个和接地有关系吗
  • mlb2003
    第8楼2014/05/08
    应该不会是接地的问题
  • 沧海青城
    第9楼2014/05/09
    找厂家的人吧,不然崩溃就不好了
