直读光谱
king95509
第1楼2013/12/23
氧气表可以用在氩气减压阀上的,但是不要用氢气表,乙炔表代替氩气表。
jiasheng
第2楼2013/12/23
为什么呢??
干好直读
第3楼2013/12/23
其实就是不重视的表现,因为直读对流量、压力要求比较宽,所以很多人就拿氧气表或者其他的表来代替,质量差的话会对光谱仪内部的电磁阀是有一定伤害的,得不偿失!
第4楼2013/12/23
氧气表和氩气表的区别是氧气表的量程刻度是均分的,氩气表的刻度不是均分的。但是接口是一样的,但是氩气表不能用在氧气表上的,因为氧气表检定是水检定,不能有油,否则会爆炸的。
=牛魔王=
第5楼2013/12/24
安全因素
dfgj
第6楼2013/12/24
最好是按气体不同分别使用相应的减压阀和压力表
博文
第7楼2013/12/24
你的意思是其实光谱仪上应该用氩气表的?
第8楼2013/12/24
对啊 ,最好用氩气减压表!
流水有情
第9楼2013/12/25
学习了!!!
hywuweidong
第10楼2013/12/25
各种压力表是根据气体的性质来设计的,尽可能不要混用,以免影响仪器的使用。
