社区=冬季=
第2楼2010/09/25
陶瓷材料的力学性能
强度(高温、低温、室温)韧性、硬度、断裂韧度、疲劳等。
一、陶瓷材料的弹性变形、塑性变形与断裂(图9-23)
(1)弹性
A)弹性模量大
是金属材料的2倍以上。
∵共价键结构有较高的抗晶格畸变、阻碍位错运动的阻力。
晶体结构复杂,滑移系很少,位错运动困难。
B)弹性模量呈方向性;压缩模量高于拉伸弹性模量
结构不均匀性;缺陷
C)气孔率↑,弹性模量↓
(2)塑性变形
a)室温下,绝大多数陶瓷材料塑性变形极小。
b)1000℃以上,大多数陶瓷材料可发生塑性变形(主滑移系运动)
c)陶瓷的超塑性
超细等轴晶,第二相弥散分布,晶粒间存在无定形相。
1250℃,3.5×10-2 S-1应变速率ε=400%。
利用陶瓷的超塑性,可以对陶瓷进行超塑加工(包括扩散焊接)
(3)断裂
以各种缺陷(表面或内部)为裂纹源
裂纹扩展,瞬时脆断。
缺陷的存在是概率性的。
