其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/22
用元素分析仪做元素分析,用原子吸收做灰成份分析
第2楼2005/11/22
红外光谱仪、x衍射仪、液相色谱
第3楼2005/11/23
液相是做有机的好象不可以吧,原吸做金属(无机),红外光谱这两个就可以啊,着重点不一样啊
第4楼2005/11/25
补充,用热重法测煤是比较好的方法
第5楼2005/11/25
再补充,你要测什么。元素分析仪测的是C H O N S,原子吸收测的是金属元素热重分析测的是组成,红外测煤,应用还不多,煤吸收红外太高,容易燃烧的
第6楼2005/11/25
一台AAS和比色计就可以了,有相应的国家标准的,煤灰成分、煤飞灰等都有的
第7楼2005/11/26
请参照<煤炭试验方法标准及其说明>(煤炭工业出版社)出版
第8楼2005/11/27
有机成分分析可以用红外光谱。金属元素以及部分非金属分析可以用原子吸收或者等离子体发射光谱。其他C,H,O,N等元素可以用元素分析仪测定。无机阴离子可以用离子色谱测定。煤炭所应该是这方面的权威了。如果需要测试,可以与我联系。哈哈,我可不是煤炭所的。
第9楼2005/12/01
就是要测里面的的组成,如Al2O3,SiO2,GaO等,以及它们相应的百分含量。
第10楼2006/01/18
用X射线荧光光谱仪测定是比较简单实用的方法,但仪器价格较高
