气相色谱(GC)
第1楼2005/11/22
好象不行啊
第2楼2005/11/22
应该是不可以!!但可以凑合用用,但你的进样口和炉温要小于240以下!!
第3楼2005/11/22
上海华爱色谱技术支持部: 如果你用的是毛细管色谱柱子是可以的,请在进样口与毛细管色谱柱子之间连接若干1-2米长的安捷伦间隙保留柱子,则汽化室可以高温.
第4楼2005/11/22
一点问题都没有,完全可以。
第5楼2005/11/23
应该不行吧,因为你的物质必须得先汽化,那个温度肯定高于沸点,你的柱子会有流失,还可能给烧坏了。
第6楼2005/11/23
是阿,气化温度太高了进去会损害柱子阿
第7楼2005/11/23
不可以的,沸点过高
第8楼2005/11/25
这个不一定,色谱柱的最高使用温度不超过的前提下,有时能够分析沸点较高的组分,因为在载气的稀释作用下,被测完全可能被汽化了,你可试一试。
第9楼2005/11/25
未必不可以. 要看具体情况. 柱温低于分析物质的沸点的情况不是没有的. 要看分析物质在该柱温下的蒸汽压.
第10楼2005/11/26
那也只能在低于240度下气化a肯定有些不能气化~
