气相色谱(GC)
tang566
第1楼2013/03/22
检查一下,是软件问题还是硬件问题.以前我有遇到,洗针后就是不进样,后来返厂维修。你用的是那个型号的自动进样器?
老多_小多
第2楼2013/03/22
维修了哪里?
第3楼2013/03/22
返到上海维修的,具体维修了那里,就不知道了。
寒猪_董
第4楼2013/03/22
我们的没有维修啊,不是设备问题,原来是因为我在修改方法中的初始温度时候,导致超过总流量上限,结果就出现上述问题了。
zqy0797
第5楼2013/03/25
原来还有这个问题存在呀
MMYG
第6楼2013/03/25
遇到,重新启动
liuquan2008
第7楼2013/03/26
进样器维修 一般 都不是现场修的 一般都是重新启动一下
zcjchina
第8楼2013/03/26
我也遇到过类似情况,抽取样品是直接就把推杆推歪了,一只原装的金阳真就毁了,考虑是不是样品溶液的问题,第二天重新打开仪器,用乙醇洗针,也发生同样的故障,又毁了1根针,至今还没找到什么原因,一直都还不敢再用自动进样了。
第9楼2013/04/02
不敢再用自动进样了?怎么干活??问问厂家吧
jgslhq
第10楼2013/04/03
建议你不装进样针,进一次样,观察一下推杆和进样器的运动过程,看看是哪里出了故障,如自己可以解决,就修;不能就保修。
