气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/28
不排除漏气的可能性
wggbo921
第2楼2015/06/28
那一般最可能漏气的是哪里?
zyl3367898
第3楼2015/06/28
漏气的表现,什么仪器、检测器?有进样垫与O型圈吗?换成新的,衬管也换新的,色谱柱两端石墨垫换新的。
安平
第4楼2015/06/28
不太象是漏气。
第5楼2015/06/28
仔细确认气源和电源是否有不稳定,或者存在干扰的问题。
第6楼2015/06/28
仔细观察干扰信号的周期是否比较固定。
qqqid
第7楼2015/06/28
肯定不是漏气,气体引起的基线变化比较缓慢,不会像楼主图中这样出“毛刺”。基线出异常的”毛刺“多为电信号干扰。
sungang_825
第8楼2015/06/28
什么检测器,是否有规律,如果是FID感觉是收集极的问题,试着断开色谱柱,是否还有这样的毛刺,在判断。
wajer
第9楼2015/06/29
熄灭火焰,再检查下基线,很可能是电信号影响
xiao-jin
第10楼2015/06/29
什么检测器?
