第1楼2005/11/22
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051106/269177/
建议你看看这个,我里面的那张卫星斑点衍射和晶格像和你的是不是相似?
前面chmliubh朋友提到过这可能是Moire结构,我一时没找到确切的翻译词,字典里是云纹。我曾经觉得这是调制结构,但有次一个老师给我说这可能不是,而是一种晶体里晶面共生导致的结构,比如Co的立方相111面和六方相001面是一致的,如果有交替共面的生长,就会有这种结构。但我理解的还不透彻。
但我觉得宁愿叫这个东西叫超结构,你的结构里明显有三倍于正常结构d值的衍射点,这个我觉得就是一个局部的超结构。当然叫位错我觉得也合适,只是没见到有什么资料介绍这种东西,也只好自己暂时这么理解了。
第2楼2005/11/22
看来我对此的理解还不够透彻。上面的说法和我的讲法明显不同,sigh。
第3楼2005/11/22
http://cryst.iphy.ac.cn/C_Main/C_INDEX.html
在衍射分析中,一般都假定晶体结构是理想的三维周期结构。由于实际晶体的周期性不可能是完整的,衍射分析所得只是实际结构中大量单胞的平均结果。但是许多固态材料的性质不能通过平均结构来理解。因而衍射分析的一个重要任务就是把研究对象扩展到周期性不完整的真实结构。调制晶体结构是介于理想结构和真实结构之间的一种物态。它是一种带有周期性缺陷的晶体。其中原子的占有率、热振动、几何位置等参数会有涨落。如果涨落的周期是平均结构所属三维晶格周期的整倍数,我们会得到一个超结构,否则就得到一个非公度调制结构。非公度调制结构常出现在许多重要的固体材料中。一般情况下,向非公度调制相的转变与某些特异的物理性质有关。弄清楚非公度调制结构的细节对于理解相转变的机制以及调制状态下的特性是十分重要的。以往很多非公度调制结构都是用尝试法求解,这些方法需要先假定一个调制模型,因而容易引入主观因素并导致错误的结论。从衍射分析的角度看,衍射点的相位完全可以直接推定。这样就可以客观地解出结构而无需依赖于任何关于调制的假设。
非公度调制结构的一个基本特点就是它们没有三维周期性。但是它们可以看作四维或更高维周期结构在三维空间的“割面”。
还有这个,非公度调制结构,我觉得如果是调制结构,那么你这个应该属于共度调制。
第4楼2005/11/22
我也认为这些斑点不是Moire Fringes造成的,一般多晶区容易出现Moire Fringes。这可能是一种调制结构,不过这是怎么造成的?几何位置?你做过进一步的分析吗?
第9楼2005/11/23
Moire结构被称为叠珊结构,我也看不出上图是叠珊图。
