ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/09/25
在编辑方法-----条件里面设置
第2楼2010/09/25
但是还是劝咯租户不要修改,有些是必须的,不然冲洗不干净导致你的分析结果不准确,我们一般读数是三次,你们怎么才2次
飘尘
第3楼2010/09/25
理论上讲如果你的仪器够稳定 测试一次和测试三次没有太大关系你可以进样延迟设15s 清洗5s就够了 如果说样品够干净的话设0s 都无所谓
第4楼2010/09/25
但是一般不建议不要像以上那样设置 因为仪器一般不一定会稳定到这样的程度当然样品液不会如此的干净了
cjf06301
第5楼2010/09/25
其实ICP很多气体不是做实验做完的,而是罐子内的气体自动跑掉的
qianghua_ustc1
第6楼2010/09/25
在方法文件中可以修改时间,但要多试试。
广结善缘
第7楼2010/09/27
没用过不太 清楚
popo
第8楼2010/10/05
溶液进入到等离子之后稳定个两三秒就可以测定了!!!
chemistryren
第9楼2010/10/06
冲洗时间可以适当缩短,读数如果RSD小的话进一次样也可以了。
第10楼2010/10/06
这个就要看你的仪器是否稳定了
