wlx0502
第4楼2010/09/26
今天继续,把制好的试样放入干燥箱,在170℃-180℃温度下烘干2小时,取出焦炭冷却至室温,用¢23mm圆孔筛筛分,取出200克±0.5克待用
好基本仪器和制样看完了,下面我们把整个的过程看一遍:
第一:把制好的样品放入反应器中,安装好进气管、出气管(一定要排到室外呀,那可是一氧化碳呀),插好热电偶,热电偶的位置要每次都保持一致,并保证热电偶在反应管正中心的发热区。
第二:把反应器放入反应炉中,开保护气氮气3升/分钟,仪器升温至1105℃ 保持10分钟,这个过程如果从0℃升温时间较长,不过炉子用时间长了,升温就会快了。在升温时要保持8℃/min-16℃/min
第三:当温度达到稳定时切断保护气,通二氧化碳5升/分钟,同时计时,反映两个小时后停止,改通氮气保护。等温度冷却到100度左右,停止通氮气取出样品,称重计算反映性
