气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2010/09/25
检查了漏气么?
ziyao163
第2楼2010/09/25
哪儿漏气呀?只有载体氦气的。
第3楼2010/09/25
哪儿漏气呀?只有载气氦气。看进样针进的还是1ul
第4楼2010/09/25
载气自动关毕有可能是进样口漏气,你检查下。再一个你检查氦气气压输出,
第5楼2010/09/25
哪个峰呀,是样品的,还是调谐液的,把问题描绘清楚点,,,
liuyanning
第6楼2010/09/25
一半是漏气造成的
第7楼2010/09/25
调谐很正常,是样品峰。载气关闭,我们认为是人为关闭,因为钢瓶主阀都被拧紧了。 会不会因为换了灯丝二的缘故呢?
symmacros
第8楼2010/09/25
灯丝2以前用过吗还是新的?调谐结果如何?69峰的丰度和以前的调谐报告相比大小如何?也请检查进样口及毛细管接口等地方有无漏气,注射器有没有堵塞?
第9楼2010/09/25
是新的,没有用过,调谐很好,没有异常。69峰没有注意,明天上班看看。检查漏气除了有肥皂水试,还有别的方法吗?
第10楼2010/09/25
检查气路管到漏气一般用肥皂水试,其他的象洗手液等,只要能起泡也行,注意不能用在仪器检漏。
