fengmo4668
第1楼2010/09/26
含量就是含量,为什么把标定含量和灰分加起来要是100%呢?从逻辑上讲都不对呀。你说的把标定含量和灰分加起来是100%是根据什么说的呢?
chirstna
第2楼2010/09/26
可不可以这么说,我的样品做出来的含量只有50%,那其余的50%是在UV检测器中不出峰的杂质,那就是灰分
无名
第3楼2010/09/26
不一定,你是用对照品对比的方式得到的含量(外标法),说不定产品中还存在其他在所有选择色谱条件下无法解析的其他杂质呢。
独钓寒江雪
第4楼2010/09/26
检测方法都会有局限性有的可能测不出来
〓猪哥哥〓
第5楼2010/09/26
灰分的含量和除测定成分外成分含量并不一致。有些物质在高温下相互反应,或分解,导致质量下降你的灰分是测定酸不溶性灰分还是总灰分?
huaibeijiayuan
第6楼2010/09/26
HPLC含量为50%,因为有能检测到的其他有机物,还有不能检测到的无机物;而灰分呢,只能说明无机物所占的比例,所有的有机物都灼烧掉了。因此你的样品含量里应该包括样品、其他有机物、无机盐,做外标比较合适。
colindrj
第7楼2010/09/26
液相含量只是相对值,估计是用面积归一做出来的吧?那样的结果是不算数的。外标内标才行
第8楼2010/09/27
我测得是总灰分
第9楼2010/09/27
那我是不是可以这么理解,因为我的样品外标出来含量只要50%,灰分24%,那么其余的26%应该是检测不出来的有机物???
happy王子矜
第10楼2010/09/27
你的灰分的测试很可能带来了损失。
