〓猪哥哥〓
第1楼2010/09/26
ESA色谱柱没用过,下面是两个应用
高效液相色谱-库仑电化学法在维生素E检测中的应用
目的建立高效液相色谱-库伦电化学检测法测定儿童、孕妇血浆或血清维生素E(α)的方法。方法取一定量血清或血浆用无水乙醇沉淀蛋白,用正己烷萃取维生素E,将己烷层移走,用氮气吹干蒸发成干燥状态,残留物用乙醇重新溶解,溶解后的化合物用C18柱子通过反相液相色谱法来分离,用库仑陈列电化学检测器,进样10μl分析;色谱条件:色谱柱为ESA MD-150 C18Column(150mm×3.0mm,3μm),流动相为甲醇、水、正丙醇按比例配成,流速为0.8ml/min,柱温30℃。结果维生素E标准曲线线性良好,相关系数r=0.9952,维生素E回收率在90%以上。结论该法快速、灵敏、准确,样品处理简便易行,可用于儿童、孕妇血清维生素的测定及群体普查。
高效液相色谱同时检测生物样本中8种单胺类神经递质
建立一种快速、准确测定生物样品中左旋多巴(L-DOPA)、去甲肾上腺素(NE)、肾上腺素(E)、多巴柯(DOPAC)、多巴胺(DA)、5-羟吲哚乙酸(5-HIAA)、高香草酸(HVA)及5-羟色胺(5-HT)8种递质含量的高效液相色谱- 电化学检测方法.使8种物质在25 min于单一流动相、单流速、单通道检测器情况下达到良好的分离效果.采用ESA MD-150色谱柱 (150 mm×3.2 mm, 3 μm),流动相为50 mmol/L柠檬酸、50 mmol/L无水乙酸钠、0.5 mmol/L 1-庚烷磺酸钠、0.5 mmol/L乙二胺四乙酸二钠、5 mmol/L三乙胺,pH 3.5,在甲醇浓度为5%~10%,流速0.3~0.5 mL/min, 柱温为30 ℃时,都能使8种物质很好分离,其中在甲醇浓度8%,流速0.4 mL/min,检测到前5种物质线性范围为0.005~10 nmol/L; 后3种0.001~10 nmol/L,8种物质相关系数在0.994~0.999之间,检出限在pmol/L水平;回收率在80.3%~102.1%之间,相对偏差在1.4%~4.8%之间.且对样本处理和保存方法进行了探讨.
