祥子
第8楼2010/10/07
光栅绝对是终极boss级别的,如果真能从理论上把光栅弄清楚,光学原理就基本算“通关”了吧。
光栅表面的刻痕形状并不一定,比如岛津的一些光栅,有锯齿的,正弦曲线的,矩形的。
如果,有一台显微镜,观察普通光栅和闪耀光栅的表面刻痕,基本上是区别不开的,因为特定的角度判别不出来。
普通平面衍射光栅和闪耀光栅的本质区别是:
普通平面衍射光栅的干涉零级和衍射主极大是重合的。
设计闪耀光栅的目的就是使干涉的零级和衍射的主极大分开。
为什么要分开,因为零级光是跟入射光是一样的,没能色散开,属于浪费。所以要想办法把光能量从零级光中分离出去,提高光的利用效率。
另外,因为折射也能使干涉的零级和衍射的主极大分开,所以,我觉得,闪耀光栅不一定一定是反射型的。也许反射型的只是更好制造,成本更低。
因为我自己也没能完全搞明白,所以不能给楼主形象比喻了。那是不是等于我说了一堆废话呢,....呵呵。
dyfjordan23
第9楼2010/10/08
