rongch
第2楼2006/09/20
谢谢回帖!我使用的是美国PE公司的Lambda 900 紫外、可见、红外分光光度计,测量范围为190nm-3300nm,不清楚该仪器的积分球测量范围为多少。但我同学使用积分球从190nm-2000nm测量固体粉末。我们实验室好像没有什么专用的粉末样品盒,都是使用的带槽的玻璃片,为了防治玻璃片对光的吸收,就在上面涂上BaSO4白板,然后在把粉末样品涂在白板上,当然我们测试的结果是扣除了背景影响的。您可否详细的说明一下您是怎么使用积分球测固体粉末的?还有您能不能帮我解释一下为什么反射率会如此高?Lambda 900 积分球测量的波长范围到底为多少??希望紫外光谱的各位专家都进来讨论讨论,共同提高咱们的理论水平。
夕阳
第3楼2006/09/20
答复如下:
(1)关于积分球的原理版主“云中漫步”已解释的很清楚了,请参考本网站置顶帖子;在该帖子里,使用积分球的波长范围也在350nm~800nm。
(2)我接触的是日立生产的60度积分球,该产品有测粉末专用的粉末盒,圆柱形的,塑料制品;使用范围在240nm~800nm。(但说明书也没给出理由)
(3)关于您的样品设置方法和顺序还是没看懂;另外当反射率大于130%时,波长是多少?您也没说具体。
(4)我接触过一用户,也是测粉末样品,他们也没有粉盒;但测得很好。方法是:用两只小塑料袋(材质我忘了但尺寸要大于积分球开口直径)开始将两只空塑料袋分别置于两个副白板前做基线记忆;然后将粉末样品装在样品一侧的小袋中,粉末装的薄厚要均匀,太薄透过样品能看到副白板;太厚开口处可能漏光。此方法您可试试。
(5)另外提醒您一点,副白板的质量和状态对测量结果很关键。如白板受潮变黄会产生很大的噪声,因此平时要将副白板存放在干燥皿中就是这个道理。如果副白板万一受潮变色,可将受潮面在干净的白纸上打磨即可。看您的操作真担心副白板的命运,怎能用白板直接涂抹样品呢?
(5)至于为何积分球的使用波长范围在300nm~800nm间,还是请其他高手发表高见吧!
