1818
第1楼2010/09/27
要根据实际情况来啊,稍稍改动也可以的!!
制备液相
第2楼2010/09/27
楼主 能举个实际应用的例子给大家分享下吗?
duanjiezz
第3楼2010/09/27
建议您建立起来一个分析转制备的工作曲线,这样将来想做什么制备,只要根据工作曲线就可以轻松搞定了,否则单纯的从一个分析方法到制备方法的转换,变量太多,没办好好控制的。关于工作曲线您不妨用5-95的梯度做不同极性的一系列样品,然后针对不同出峰位置的目标化合物进行有针对性的制备方法开发,然后就建立起联系了!
marchingon
第4楼2010/09/28
哦,很好的方法,工作量是不是挺大滴?嘿嘿
21kgtan
第5楼2010/09/29
可以在分析液相做5-95的梯度分析,计算目的峰出峰时的流动相比例,再根据分析柱与制备柱出峰时间的差别,确定制备的方法梯度
liu2000123
第6楼2010/09/29
根据分析方法中的流速先计算一下流动相在分析柱中间的线速度,根据这个线速度再来计算制备柱所需的流速,再作微调。
ygy1110
第8楼2011/01/11
流速需要增大,检测池,管道也要更换。
阿三
第9楼2011/01/12
不用那么麻烦吧 制备吗 能分开就行 稍作微调就可以实现
冰块
第10楼2011/01/12
一般制备柱的填料粒径更大而且均匀度比分析柱差,检测池体积也比分析型的大,分离能力必然低于分析柱的。直接平移方法的话需要在分析型中有较大的分离度才可以。
