气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/27
GC测不了,考虑化学法吧
symmacros
第2楼2010/09/27
不知道有酸化后能不能测定?
第3楼2010/09/27
醋酸用气相不好做,即使用FFAP柱子峰型也不是很好 不知道是柱子状态差了还是其他原因
coffee8
第4楼2010/09/27
什么样品呀??首先要考虑一下处理方法!
kila
第5楼2010/09/28
如果楼主一门心思地要用GC测的话,就拿三甲基氯硅烷衍生做咯
第6楼2010/09/28
是不是酸化之后,再甲酯或苄酯化,然后进行GC分析。
第7楼2010/09/28
羧酸酯化的活性并不好,学过有机的人都知道,需要加热,加脱水剂,如果是酰氯的话常温加甲醇就可以酯化。所以用醇衍生化为酯的可行性不大
