热分析仪
KK-yiqi
第1楼2010/09/27
坩埚不干净,或者称重有偏差.
9412402465
第2楼2010/09/27
试了几次都这样呢!
xulaoq
第3楼2010/09/27
不要相信TG的质量,它是用来看变化趋势的,因为TG的原理决定了其称重的准确度很差,尤其是温度变化时质量都会发生漂移,你完全做空白就能知道这个现象,所以在做有机物实验若是完全燃烧的情况,我们会做之前在用天平称过,做完后再次用天平称,计算出真实的质量损失,依此修正曲线。
第4楼2010/09/27
是不是气体切换造成的?基线漂移不会达到4%的,太多了.减扣基线可以减小零漂影响.
ywding
第5楼2010/09/27
热重的天平灵敏还是分析天平灵敏啊??
第6楼2010/09/27
分析天平要看具体型号的精度和灵敏度的,有高档的也有低档的,应该说低档的不如热重的,实际上热重的天平也是利用了灵敏度和精度高的天平,主要优势在于可以动态监测失重过程,而仅测加热燃烧前后的质量,只能了解质量变化量,而且,来回转移需要样品用量多才好,否则容易引入误差.
tutm
第7楼2010/09/27
热重的天平,象TA的Q500、耐驰的TG209F1,应该属于高档的十万分之一克以上的级别。
第8楼2010/09/28
显示精度高不表示准确度高,尤其是不断地升降温。一台好的天平在做称量时一般先做温度校正,TG根本做不到。不信的话你将TG的称重与天平的称重结果做个比较,差好多的。另一个证据是你的样品做到高温后显示负值,但回到常温后是否还是显示相同的负值呢?做之前称重,做之后再称重,这本不是难事。
第9楼2010/09/28
“TG的称重与天平的称重结果做个比较,差好多”?称重也是要校准的,TG验收的第一个指标就是室温下的称重准确性;有些用户大多测的是失重率,可能使用中就不太重视称重准确性了。
潮濕的木頭
第10楼2010/09/30
可參閱此貼: http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100803/2697665/
