【讨论】ICP-OES、ICP-MS、XRF优缺点比较
  • xiaoyu4048
    2010/09/27
ICP光谱
  • 我目前用作元素测定的仪器是ICP-OES,没用过MS和XRF.最近七七八八的看了一些材料,心里产生些疑问:
    第一,ICP-MS和ICP-OES相比更低的检出限,能测得元素也更多,样品检测重复性更好。
    第二,XRF操作简单,样品也不需要太复杂的前处理,人为影响的因素也小,也可以一次测多个元素。
    怎么想ICP-OES也是要被淘汰的仪器,各位有啥高见,共同探讨下吧
  • lvyan2000
    第1楼2010/09/27
    ICP-MS当然比ICP-OES更好吧,仪器越来越先进啊
  • xiaoxun929
    第2楼2010/09/27
    呵呵,我有些不同的声音
    第一,ICP-MS测试的元素含量范围ppt-ppb比较合适,icp-oes测试的范围ppm-ppb。ICP-MS仪器维护麻烦,成本高,样品前处理要求苛刻,从试剂选择到操作都是要求较高,稍微有些污染,那ppt的检出结果,可信性可想而知。。。另外,浓度较高的样品,稀释啊稀释,误差啊误差。对于工业生产来讲,基本没有说要用ICP-MS了。ICP-MS,本人感觉只是有钱单位的烧包行为。。。当然实在有钱,ICP-MS,ICP,AA,一套全配,那才是完整的元素分析实验室。
    第二,XRF,无损快速定性分析,实在是超赞,,,定量,,,哎,,,估计还是差很远,即便是能找到合适的标样,能够定量,那我做样品的均匀性,怎么办啊?我除了研究表面的,我还要知道样品里面的元素状态,怎么办啊?我的样品是粉末,怎么办啊,我的样品是液体,怎么办啊。
    所谓术业有专攻,存在即有存在的道理。。。
    如果真要说元素分析仪器中哪个会被淘汰,个人认为是AAS,。。。
    xiaoyu4048(xiaoyu4048) 发表:我目前用作元素测定的仪器是ICP-OES,没用过MS和XRF.最近七七八八的看了一些材料,心里产生些疑问:
  • 红土泥人
    第3楼2010/09/28
    ICP-MS和ICP-OES是根本不同的仪器,也完全没有可比性,首先使用场合就不一样,ICP-MS是用来检测极低含量的元素,如ppb或更低的。ICP-OES是用来检测低含量,如ppm到百分之十。也就是说,各自有不同适合的范围。根本不存在ICP-OES要被ICP-MS淘汰的说法,就好像手机和电脑一样,不存在替代的问题。
  • sunmei
    第4楼2010/09/28
    ICP-MS和ICP-OES相比有更低的检出限,但是能测得元素差不多,样品检测重复性不一定更好。
  • Star
    第5楼2010/09/28
    AAS也不会被淘汰,因为相比发射光谱,吸收光谱基体影响小很多,背景也小很多,所谓各有优缺点,存在即是合理
    xiaoxun929(xiaoxun929) 发表:呵呵,我有些不同的声音
  • qzdxly
    第6楼2010/09/28
    好像现在的XRF厂家说能测固体,粉末,液体啊!!!
  • 上海泰伦
    第7楼2010/09/29
    各位说的对,我觉得XRF误差太大了,只能检测高含量的材料,应该淘汰。
  • popo
    第8楼2010/10/05
    对于非破坏性测试来说,XRF是比较好的!
    但是其精度以及低含量的浓度来说效果还是差了一些
  • chemistryren
    第9楼2010/10/06
    价格也是很重要的因素。且ICP-MS由于检出限低,所以做起来也不是很容易做得准的,很容易污染。XRF需要制样,样品制得不均匀也会很大程度影响结果。
  • hsteel
    第10楼2010/10/06
    首先必须得说的是,任何一种分析仪器都不是完美的全能的,并且任何仪器都不可能被淘汰,只能是作为互补存在。
    也不知道大家用没用过XRF,就得出这样的结论,太冤枉XRF了。就波散型的XRF来说,如果说你定量不准,那只能是你自己的水平问题,而不是仪器的问题。现在的波散型XRF结合熔融制样法,完全可实现精确定量,可以和任何方法相媲美。还有对于XRF来说,低含量在几十个ppm上的元素定量还是不成问题的,重元素检出限还可以更低。
    当你对某个仪器没有深入研究的时候,发言要慎重。
    上海泰伦(sh102012) 发表:各位说的对,我觉得XRF误差太大了,只能检测高含量的材料,应该淘汰。
