ICP光谱
fengmo4668
第1楼2010/09/27
漏气对氮气的纯度没有影响,只是会减少使用期限。你用的时候肯定要通过减压阀减压,瓶中的气压总要大于减压后的气压,不然你肯定换气去了。所以,对你的测样没有影响的。
广结善缘
第2楼2010/09/27
要是减压阀漏气应该是没有影响的
coffee8
第3楼2010/09/27
楼主的ICP用的是氮气吗??
eayu000
第4楼2010/09/27
恩 是的
LiveBandit
第5楼2010/09/27
氮气??光室驱气用/尾焰切割用/还是等离子体用?好像还没听说有氮等离子体的。
lilongfei14
第6楼2010/09/27
楼主可否把仪器的照片发一张,让大家看看
独钓寒江雪
第7楼2010/09/27
什么部位漏气?氮气起什么作用?
liuyanning
第8楼2010/09/27
减压阀漏气对测定无影响,仪器漏气对检测结果影响大了
红土泥人
第9楼2010/09/27
氮气泄露也看你检测哪些元素了,不是所有的元素都会有影响的
yxc1220
第10楼2010/09/27
压力能保证,就不会有影响
