【讨论】离子色谱标准曲线的斜率
  • 雨夜孤影
    2010/09/28
离子色谱(IC)
  • IC标准曲线中的斜率应该可以认为是灵敏度的反应,不知大家在做IC的时候都注意到斜率了吗?更换淋洗液前后一般斜率变化很大,所以才需重新建立标准曲线,随着时间的延后,斜率应该怎样变化呢?其实吧,需不需要重新做曲线,看斜率应该就可以确认,当然最好还是看积分面积。如果以氯离子为标准,你的仪器型号对应的标准曲线斜率是多少呢?
  • yfytap
    第1楼2010/09/28
    用rfc变化不大,(每次出报告都要写的注意着呢)
  • lyly1987
    第2楼2012/02/20
    我某一天用离子色谱测氯酸盐,曲线的斜率和截距都比之前大很多啊,不明白是什么原因,有人遇到过这种情况吗
  • jiangq0615
    第3楼2012/02/24
    我做的结果发现,不同时间配制淋洗液做的标准曲线差异不大啊,每次实验用质量控制(环境标准样品,知道其浓度值),调用以前的不同时间测定标准曲线测定其值均在参考值范围的了,所以,我认为那种小波动是在不确定度的范围内的。
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:IC标准曲线中的斜率应该可以认为是灵敏度的反应,不知大家在做IC的时候都注意到斜率了吗?更换淋洗液前后一般斜率变化很大,所以才需重新建立标准曲线,随着时间的延后,斜率应该怎样变化呢?其实吧,需不需要重新做曲线,看斜率应该就可以确认,当然最好还是看积分面积。如果以氯离子为标准,你的仪器型号对应的标准曲线斜率是多少呢?
