【求助】IC1000柱压只有5psi!!!!
  • littlebrick
    2010/09/28
离子色谱(IC)
  • IC1000柱压只有5psi!!!! 排了N次气泡都没有用,还是保持5psi!!!! 是怎么回事,请各位老师指点迷津!!!
  • IC_007
    第1楼2010/09/28
    开泵的时候有液体流动么?废液阀拧紧了吗? 确定气泡排完了?
  • 快乐汗马
    第2楼2010/09/28
    清洗单向阀试试,在烧杯中用纯水超声。
  • littlebrick
    第3楼2010/09/29
    开泵的时候有液体从废液管中流出啊,废液阀也拧紧了,单向阀也在烧杯中用纯水超声清洗了,依然如故, 不知是何原因, 崩溃啊!!! shit!!!
  • 雨夜孤影
    第4楼2010/09/29
    图谱正常? 是不是压力表显示的问题。
  • 1587162197
    第5楼2010/09/29
    一定是漏气了。
  • 鸭梨山大
    第6楼2010/09/29
    新手路过,密切关注...
  • 快乐汗马
    第7楼2010/09/30
    如果是接抑制器后面的废液管有液体流出,压力只有5PSI,可能是传感器不准确了。但传感器一般不坏。
    如果是六通阀有废液流出,应该是六通阀管路有接错。正常是走色谱柱的。
    用纯水超声淋洗液罐中的过滤头,装好后调整好保护气压力。将两个单向阀再超声两次看看?
  • ionbaby
    第8楼2010/10/08
    不妨一段一段的排查,不开泵压力是多少?不连接后面的保护柱、色谱柱、抑制器压力又是多少?碰到过的屏幕显示的问题还是比较多的
  • 晨曦
    第9楼2010/10/12
    超声波清洗单向阀的时候,一般不是采用纯水清洗,最好选择具有一定极性的甲醇或者极性弱的丙酮洗单向阀中的有机物,用5-10%的硝酸洗一些无机物,洗完之后再用纯水洗干净,在安装到仪器上。
    littlebrick(littlebrick) 发表:开泵的时候有液体从废液管中流出啊,废液阀也拧紧了,单向阀也在烧杯中用纯水超声清洗了,依然如故, 不知是何原因, 崩溃啊!!! shit!!!
