离子色谱(IC)
阿宝
第1楼2010/11/09
给你转到离子色谱版面
回头无涯
第2楼2010/11/09
对于阴离子测试,负峰和氟离子等保留能力较弱,保留时间较短的离子来说,负峰就会影响到他们的出峰峰型,使得需要的的离子的峰因负峰覆盖或干扰,不过现在的阴分离柱对以这个问题都能较好的解决了!
ionbaby
第3楼2010/11/10
有时候样品中含有一定量的有机溶剂时,水负峰会扩大,同样会掩盖靠近水负峰的物质组分,遇到过几次。。。。
晨曦
第4楼2010/11/12
通常情况下,水负峰要干扰到其他离子的检测,只能是在水负峰和改待测离子比较靠近。比较常见的是水负峰同氟离子分离不好,因此很多时候表现为水负峰干扰氟离子的检测。出现干扰的情况,一方面与色谱柱的填料有关,另外一方面同流动相的选择也有关系。
青林
第5楼2010/11/13
一般不会对分析有影响吧!
gbluo324
第6楼2010/11/13
水负峰在测定阴离子系列氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐和硫酸根等时,由于氟化物的出峰时间与水负峰比较接近,如果两者没有完全分开,对结果的计算会产生较大影响。
hpcjr8076
第7楼2010/12/22
水负峰对氟离子检测有时影响比较大,但是选择合适的色谱柱可以消除这种干扰,此外采用柱抑制器水负峰会变得很小。
快乐汗马
第8楼2010/12/22
氢氧根淋洗液水负峰很小,对氟离子的干扰也很小了。
