【求助】关于系统适应性的问题
气相色谱(GC)
  • 用Aglient7890 配顶空自动进样器,溶液体积1ml,柱头压10psi,程序升温,用水做溶剂,测乙醇,丙醛。柱子DB-624
    顶空温度分别为90,110,120。
    可是做了好几遍,系统适应性RSD总是过不了,做出来的峰面积大小不一。乙醇面积小的为35,大的就到了64
    做了以下尝试:
    一:换了一种密封性更好的盖子,还是一样的结果。
    二:加压时间由3分钟变成0.5分钟,结果还是一样。
    现在很头疼,想不出问题出在哪里,以前我们测乙醇,也是用水配的,只不过体积为5ml.其他也都差不多啊,为什么这次会这样呢。
    劳烦大家帮忙想想,这个还有那些条件会影响重复性啊?
  • hanlm
    第1楼2011/01/09
    你的进样量是多少,做水的进样量非常重要,建议你减少进样量。
  • yzguo
    第2楼2011/01/10
    首先查查有没有漏气的地方,
    另外是不是顶空的平衡时间不够,延长试试。
  • zhou_123
    第3楼2011/01/11
    我们进样量是固定的,1ml
    hanlm(hanlm) 发表:你的进样量是多少,做水的进样量非常重要,建议你减少进样量。
  • zhou_123
    第4楼2011/01/11
    这个问题今天解决了,原来是瓶压设的太大了,导致系统出现问题。
