热分析仪
gavin203
第1楼2010/09/28
冷结晶峰好像是物质在熔融态下降温速度过快导致的分子链段来不及结晶形成有序结构就失去运动能力造成的。在升温过程中,温度达到一定温度后原先被束缚的链段吸收一定能量后开始运动,但正常结晶部分的链段仍然不能达到自由运动状态,因此冷结晶峰应该出现在玻璃化转变温度之后,熔融之前,为吸热峰。仅供参考,如果不对,权当娱乐。
KK-yiqi
第2楼2010/09/28
冷结晶峰的成因是这样的,冷结晶峰的出现与否取决于降温速率和材料的结晶能力,结晶能力强,容易结晶的材料就很难观察到冷结晶峰。至于热结晶峰,是指熔体降温时的结晶放热峰呢,还是指熔融过程中的熔融再结晶峰(放热)呢?声明一点,这些都是指分子链运动比较困难的高分子材料。
suliaocailiao
第3楼2010/12/09
那就是说冷结晶峰是升温时出现的,如果升温过后再降温,降温速率慢的话,再二次升温就可能看不到冷结晶峰了?(我理解结晶充分了)
第4楼2010/12/10
是这样的.
tutm
第5楼2010/12/10
一般非结晶材料升温过程发生的结晶现象称为“冷结晶”;材料熔融后降温过程发生的称为“熔体结晶”。
独角兽
第6楼2011/01/08
纠正前面同行的一个笔误:虽然冷结晶是发生在升温过程中,但在DSC曲线上依然表现为放热峰。
第7楼2011/01/08
呵呵,看得仔细啊!沙发显然笔误了,误写为吸热了。
第8楼2011/01/08
是啊,结晶是从无序向有序方向发展,能量也是趋向于稳定的较低状态,因此,应该是放热。
lunqi
第9楼2017/06/15
热结晶 高分子材料在升温过程中 过了玻璃化后有个放热结晶。
映雪飞鸿
第10楼2017/06/16
本公司专业生产DSC/DTA/TGA氧化铝、金属铝、金属铜、铂金等材质坩埚,型号齐全,质量可靠,价格实惠,目前给国内高校科研院所和国内外专业仪器公司供货,保证质量国内最好。欢迎新老客户洽谈。QQ:155330732
