【求助】使用C18柱测定氨基酸,柱长对氨基酸的分离有什么影响?
  • 准备测定氨基酸,看文献上用的柱子是C18 5um 4.0mm*125mm的,我们实验室的是4.6*250mm,请问各位柱长对氨基酸分离有啥影响?是不是分离时间要延长?
  • 1818
    第1楼2010/09/28
    有那种规格的柱了,不过我觉得用4.6mm*250mm的可能要好些!!!
  • 有水有渝
    第2楼2010/09/28
    看你分离多少种氨基酸,长柱分离时间可能长点,但分离度应该会好点。
  • fengmo4668
    第3楼2010/09/28
    两根柱子柱效相同的情况下,250mm的柱子分离的效果更好,相应的,分离时间可能会增加很多。
    具体情况还有具体分析,看你的要求是什么。如果125mm的柱子能满足要求的话,尽量用125的,能减少不少分析时间并能节省很多试剂。
  • anyizhimin
    第5楼2010/09/29
    关键还是柱效的差异,虽然楼主的柱子长但是柱径较大,所以很难说。而且不同厂家的填料有差别,光看规格很难确定保留时间的变化。我曾经试过不同厂家的C18柱,相同填料粒径和柱径,长度150mm比250mm的保留强。
