物性测试综合讨论
bibiaomianbj
第1楼2010/11/26
我先简单的说一下这两种方法的主要功能动态法主要分为两种 一种是直接对比法(也叫参比法) 一种是BET法 这两种只能测比表面积 不能测孔径 有的不良商家忽悠客户说动态也可以测孔径 是完全不负责的说法 静态法是可以测比表面又可以测孔径的 但相对价格来说要昂贵一点
liuga1986
第2楼2010/12/22
请参考www.jwgb.cn上的技术资料那块,你可以找到动态和静态的主要区别,动态的可以做孔,孔分布范围比较窄罢了,这个是由于热导检测灵敏度决定的。范围也就是在2nm--50nm的孔,微孔和大孔都做不好。不是楼上所说的不能做孔。
