附件:
儒雅凤
第1楼2010/09/28
楼主,我帮你把色谱图贴上来。这样比较直观。
第2楼2010/09/28
是温度的影响吗?楼主用柱温箱吗?
xion-1127
第3楼2010/09/28
没有用柱温箱 不像温度影响,就是峰整体后移的话,也分不开
第4楼2010/09/28
谢谢,我是第一次用这个,还有点不熟悉,就是18.248的峰和后面的主峰和在一起了影响含量。不知道什么原因呀。
有水有渝
第5楼2010/09/28
可能是用的久了,柱效下降了,哪一个是你要的主成分峰?
young8693370
第6楼2010/09/28
我也遇到过这样的事情,不知道原因,我想是样品不稳定,你可以重新取一个样品,试试看,我就重新取一个就可以了。
dzh2188
第7楼2010/09/28
不行调整流动相流速、比例,或者换根长柱子。恐怕温度还是有影响,保留时间有所提前喔;加个空调或加个柱温箱。
第8楼2010/09/28
就是18.248后面的就是主峰,我没有截图完全,柱子是用了3个月吧基本是几天都是第一针进的时候较好,以后的就分不开了。
第9楼2010/09/28
恩,谢谢 ,试下再说!
cxw1974
第10楼2010/09/28
我说说我的观点,如果是你的方法一直在用且分离都好的话,只是最近出现这个现象,那可能是柱子或仪器系统的问题;如果从开始就是这样的话,我认为是你色谱系统(流动相)的问题,在每天刚开始时可能色谱柱没有完全稳定,在那种特定条件下各物质可以分离,而在稳定(长时间冲洗后),就基本能够重现,还是方法不是太合适,若是这样,换个型号的柱子会不会好些呢,期待你的结果。
