dzh2188
第1楼2010/09/28
如果好申请的话,用专用柱当然是最好的!如果条件不允许的话,一跟柱子也测多种物质。
老多_小多
第2楼2010/09/28
为什么不可以如果一个柱子专用,如果没样品,岂不是浪费
有水有渝
第3楼2010/09/28
要互用肯定可以,但据说对色谱柱寿命影响比较大,特别是要用到离子对的时候。
fengmo4668
第4楼2010/09/28
用完样品后多冲冲,把柱子冲干净了,应该影响不大,前提是没有杂质残留在柱子中洗不下来。一般都要求柱子专柱专用的。特殊情况就特殊对待吧。
tongyufeng1973
第5楼2010/09/28
可以用,用相应的冲洗剂把柱子冲洗干净,就可以了,不过这样柱子的寿命肯定是会缩短的。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/09/28
样品性质和流动相差别太大最好分开柱子使用
wangjunyu
第7楼2010/09/28
只要是符合样品的分离条件都是可以的
ruby70303
第8楼2010/09/29
完全可以,我们一根柱子都用了四五年了,依然好好的,最后冲干净就可以了
青林
第9楼2010/09/29
可以啊,只要柱子有很宽的域
anyizhimin
第10楼2010/09/29
如果样品的性质相近的话完全可以。如果那根色谱柱性能很强的更可以。但是要处理样品够干净,每回用完还要冲洗干净,不然下次使用跑出个诡峰或什么异常来查找原因很麻烦。
