bestalian
第1楼2009/05/20
超声就是分子震荡的过程,使溶解在液体里的小气泡积聚,然后上升,排除。那就肯定要热的还有就是超声的时间不要过长,这样反而会使空气溶解进入液体中
毛毛虫
第2楼2009/05/20
超生时间太长了,一般都是10-15分钟左右
redrumcha
第3楼2009/05/20
同意楼上的说法,超声不用那么长时间,也不需要超到不冒气泡。超声本事也是除不净气泡的,所以差不多,不影响测试就行了
老多_小多
第4楼2009/05/20
超声清洗机工作时间长了本身就热了
li_min19831982
第5楼2009/05/20
超声机超声去除气泡的方法一般只能达到30%的效果,有时候操作不当反而增加气体的溶解度。最好是氮气去除法,或者使用在线脱气装置,不过这2个种的成本都比较高,大多数企业单位都是采取超声波脱气,我们亦如此。
happy王子矜
第6楼2009/05/20
不如过滤一下,接近真空的脱气
judyyang
第7楼2009/05/20
那超了2个多小时后,还能用了啊?带进空气里的气泡多吗?
zhouweizc836176
第8楼2009/05/20
我们流动相一般就抽真空过滤的,没用过超声,,一直都这样,对分析也没影响啊。
第9楼2009/05/20
那超声了3个小时,还用它的 话,有什么影响吗?柱压上下波动和它有关吗?
知足常乐!
第10楼2009/05/20
一般影响不大先排气泡看看柱压稳定不
