气相色谱(GC)
第1楼2005/11/23
50°不快啊,但是可能会对分析结果有影响吧。
第2楼2005/11/23
为什么要怎么大的升温速率呀?我们通常希望根据色谱柱分离情况来考虑色谱程序升温速率.当然你的色谱柱本身性能也要考虑.供参考.
第3楼2005/11/24
肯定对分析结果有影响的,呵呵
第4楼2005/11/24
不好啊.一方面基线不容易稳定,另一点高温流失快
第5楼2005/11/24
会有影响,高速升温造成柱内流量变化太快,加上温度变化,使得仪器稳定时间太少,结果的重现性变差,对归一化影响小一些。一般分析方法不会要求这么高的升温速率,可以通过其他方法解决。
第6楼2005/11/24
要看你的分离要求。不过,50度/分也太高了。我们做过 20度/分 ,分析柴油馏程。
第7楼2005/11/24
肯定有影响,要是没有影响为何会有最大升温速率呢!
第8楼2005/11/24
据专家说有影响,特别是国产
第9楼2005/11/24
这不叫矢口程序升温啊,国产的有的都不能达到这个速度
第10楼2005/11/24
测什么样品啊,需要这么快的升温速率?
