气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/09/29
检查氢气,空气的流量是否合理,按点火时候有无声音?长时间无使用过,可以通氢气一段时间,待管路里的残留空气置换后点火。
bclz1001
第2楼2010/09/29
先检查检测器板在A通道还是B通道,选择按“A”或者按"shift+B"点火,看一下点火线圈红不红,发红就是自动点火没问题,再检查流量有没有问题,再不行就看点火线圈是不是偏离位置啦,最后就只能选择手动点火了,用点火枪或者找个打火机拆了手动点火!
wdl158160
第3楼2010/09/29
点火时线圈亮,流量应该没有问题,因为同一个气路连到另一台气相时就能点着火。我多通会氢气试试
独钓寒江雪
第4楼2010/09/29
先在手动点火还是自动点火?
第5楼2010/09/29
点火线圈红着,但位置不是正中央,稍微向后一点,不知道是不是偏离的位置?
第6楼2010/09/29
我是自动点火的,要是想手动点火怎么点,没有点火枪,可以告诉我细致一点么?
iluvm
第7楼2010/09/30
喷嘴下面的石墨压环如果裂开了,也可能点不着火,拆开来看看
第8楼2010/09/30
我今天用打火机手动点火,还是没点着,难道真是喷嘴坏了??
yankunsu
第9楼2010/10/04
点不着火的原因1、自动打火线路坏,先全部亮2、三气配比不对也点不着火,可调尾吹、氢气流速3、毛细管与喷嘴街头不好,冲洗按装柱子4、喷嘴堵等等仔细检查一下
