johne0212
第1楼2010/09/29
可以用HPLC来做就是看你用什么样的检测器了,HPLC-RID,HPLC-ELSD和HPLC-CAD,HPAEC-PAD这四种都可以来做,前三种是普通液相配备氨基正相色谱柱,方法在市面上有很多,流动相主要是ACN:water,靠水来洗脱糖,普通的氨基柱就可以来做,一般价格在2000-4000一根,但是正相柱使用寿命相对较低.
后面一种方法是也是液相一种演变过来的,但是用的是亲和色谱柱,主要代表是戴安的离子色谱体系配置脉冲电化学检测器.这种方法做糖的灵敏度相对较高,但是整个色谱体系维护起来比较麻烦,生手最好别用,并且检测器用的是脉冲电化学,电极是金或者铂金,极易磨损,价格较贵,另外,戴安在离子交换体系做糖最著名的应该是他的糖柱,戴安的柱子一根10000rmb很正常.所以如果你对检测要求不高可以用HPLC-RID,就可以了,如果你多聚糖含量较高,推荐你参考AOAC做多糖的方法,用HPAEC-PAD
